Старый 14.02.2013, 13:55   #3
Vol4ok is offline
Vol4ok
Проводка должна быть Дт склад получатель Кт склад отправитель. При перемещении в фин проводку идет эта проводка, но при закрытии, в том случае, когда себестоимость корректируется (средневзвешенная модель) по этой проводке корректируется сумма, формируется значение самой корректировки, и, к этой проводке, дополнительно используется тот самый внутрихолдинговый счет, который создает еще одну проводку,на ту же самую сумму что и по основному счету, в итоге в ГК передается еще одна проводка : Дт внутрихолдинговый счет Кт внутрихолдинговый счет.
Общая сумма по бал.счету из складских проводок должна совпадать с суммой по этому же счету в фин. проводках в ГК. Я говорю про общую сумму по расходу либо по приходу по материальному счету без разделения по складам.
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Бухгалтерские проводки сопоставления при закрытии склада target2 DAX: Функционал 14 15.02.2006 13:01
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
