#1 |
MS Dynamics AX 2012 R3
Можно красить через свойства таблицы каждое отдельное поле, года 2 назад этим замарачивался, по хотелкам пользователей.
Возьмём в пример покраску заказа: Перейти через настройку от нужного поля или имени формы; Нажать кн. Правка, далее Designs, выбираем Table или Line; Далее [... General], затем Group:Purch Например, если это строки(Line), то выбрать StringEdit:PurchLine_Name пр. кн. мыши \ Свойства. Цвета названий, текста и фона включаются для редактирования поменяв параметр RGB в поле ColorScheme, после чего становятся активными поля: BackgroundColor - фон; ForegroundColor - текст в этом фоне; LabelForegroundColor - название. --- AutoDataGroup - Блокировка на изменение параметров свойств. AutoDeclaration - автоматическое заполнение данных о параметрах свойств. --- Примеры, которые помню, кодов цветов: WindowBackGround - стандартный цвет аксапты; 0,0,0 - чёрный; 255,255,255 - белый; 252,192,192 - розовый; 204,255,204 - зелёный. --- Как посмотреть прописанный цвет: От формы окна перейти в настройки, от имени поля нажать Правка, развернуть таблицу, развернуть методы, открыть DisplayOptions.
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с) С Уважением, Алексей Кабанов |
#2 |
ZornFire, так ведь можно покрасить строки грид или какого-нибудь другого контрола, а не определенной строки в дереве. или я что-то не понимаю.
#3 |
Ищущий знания...
Сообщение от ZornFire
![]() Можно красить через свойства таблицы каждое отдельное поле, года 2 назад этим замарачивался, по хотелкам пользователей.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#4 |
Видимо, я спешил и отвлекался, не уловив сути, возможно мой пример тоже кому нибудь пригодиться.
#5 |
![]() Примеры, которые помню, кодов цветов:
WindowBackGround - стандартный цвет аксапты; 0,0,0 - чёрный; 255,255,255 - белый; 252,192,192 - розовый; 204,255,204 - зелёный. --- Как посмотреть прописанный цвет: От формы окна перейти в настройки, от имени поля нажать Правка, развернуть таблицу, развернуть методы, открыть DisplayOptions. |
#6 |
Можно и так, кому как удобнее.
