Старый 13.12.2012, 16:24   #1
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Delete работает с EntityReference, возможно у вас есть проверка if(context.InputParameters["Target"] is Entity) - данный код не сработает на Delete
Ну это просто как вариант, мало ли)
Мысль интересная, но в этом случае он всё-таки должен был выругаться:
public override void Execute(IServiceProvider serviceProvider)
//throw new Exception("Работает, блин!");
base.Execute(serviceProvider);
Microsoft.Xrm.Sdk.Entity target = (Microsoft.Xrm.Sdk.Entity)_currentContext.InputParameters["Target"];
string id = target.Attributes["new_paymentplanid"].ToString();
Guid gid = new Guid(id);
CallPaymentService(gid);
Старый 13.12.2012, 16:40   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
AsyncService скорее всего...
Асинхронный сервис может и работает, но плохо. То есть в процессах Windows он может и запущен, но если там много блокировок - то очередь просто не продвигается. Потому и плагин асинхронный не отрабатывает.
На всякий случай загляните в модуль "настройки", где откройте список "Системные задания" и выберите представление "Заблокированные системные задания". Если у Вас там есть записи - то нужно выяснять причину блокировок, устранять её и тогда асинхронные процессы и плагины будут работать (до новой блокировки - неплохо бы утранить и причину возникновения блокировок, если таковые возникают).
Последний раз редактировалось Likefire; 13.12.2012 в 16:44.
CRM 4.0: Плагин на Assign не запускается из Workflow Ksani Dynamics CRM: Разработка 10 21.03.2012 12:39
Плагин Nvovka Dynamics CRM: Разработка 3 14.10.2011 23:46
Не срабатывает плагин Буденый Dynamics CRM: Разработка 11 14.02.2011 11:35
Плагин на изменение подразделения пользователя xmarina Dynamics CRM: Разработка 6 23.11.2010 15:04
Плагин на создании Заказа Krom Dynamics CRM: Разработка 4 04.08.2010 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
