Старый 15.10.2012, 11:58   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Baseline - это эквивалент OLD, поэтому если устраивает олд, то и базелайн устроит
Мне надо регулярно делать снэпшот приложения (скорее определенного слоя) для последующей сверки. Буду признателен если подскажете как я могу в AX 2012 слить слой (не AOD файл) в Baseline
TFS - не overkill, он и в 2009 есть, если чо
Спасибо, я в курсе. На счет overkill \ не overkill есть разные мнения. В любом случае, TFS на 100% процентов как я понимаю ни одного пункта из озвученных не решает. Или таки решает ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2012, layer, model, как правильно
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
