Старый 30.08.2012, 16:55   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Job всегда запускается на стороне клиента. Batch - надо смотреть. Возможно, он запускается на стороне сервера и там просто не зарегистрированы нужные компоненты или сервер не видит FTP.
Для проверки, перенесите код из Job в класс и установите для класса RunOn=Server. Будет та же ошибка?
PS: Свойство RunOn есть у MenuItem. Поэтому для проверки можно не создавть класс, а установить RunOn=Server для MenuItem
... Вы правы на все 110 % . Скопировал все из джоба в класс , сделал класс RunOn клиент - все идет . Спасибо !
С уважением , Римантас
axinthefield: Optimizing AX Batch Performance - Batch Group Configuration Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 13:11
emeadaxsupport: How batch processing works under the hood AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2011 12:11
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
