Старый 02.07.2012, 16:01   #11
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
ну в этом документе до таких мелочей как универсальная замена конкретной аналитики не опускаются к сожалению, вот народ и мучается.
вообще код из http://stackoverflow.com реальная жесть
Т.е. делается несколько предположений - что аналитика называется Department(в русской версии я так понимаю это будет Подразделение) и что она стоит в сегменте на первом месте - setSegment(1, - что вообще является настройкой
// Find the deparment dimension attribute
deparmentDimensionAttribute = DimensionAttribute::findByName("Department");
// Find the new department value we want to put in the new combination.
newDepartmentValue = DimensionAttributeValue::findByDimensionAttributeAndValue(deparmentDimensionAttribute, "abc");
// Load a DimensionStorage instance with the old combination and update the first segment with new value
dimensionStorage = DimensionStorage::findById(ledgerTable.LedgerDimension);
dimensionStorage.setSegment(1,DimensionStorageSegment::constructFromValue("abc", newDepartmentValue));
ledgerJournalTrans.LedgerDimension = dimensionStorage.save();
Сколько чудных ошибок будет
Последний раз редактировалось trud; 02.07.2012 в 16:03.
ax2012, ledgerdimensions
Enterprise Portal AX2012 - upgrade from AX2009 offenmeier DAX: Программирование 0 01.02.2012 02:21
sumitsaxfactor: Ledger Accounts and Financial Dimensions Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2011 22:11
UPGRADE FROM AX2009 TO AX2012 polygris DAX: Программирование 11 20.10.2011 05:37
sumitax: AX2012 Features – Financial Dimensions changes Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2011 15:11
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
