Старый 17.05.2012, 12:19   #1
Сообщение от iCloud Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой, создания программно корректной проводки по Расходу (по Складу).
создавайте не проводку, а строчку в журнале.
затем разносите журнал
это проще, корректнее, будут работать все контроли в журнале, будет работать переход к основному документу, можно будет видеть кто, когда и что сделал
а также можно будет разделить процесс создания и процесс разноски по разным людям, в разное время
http://axapta.mazzy.ru/lib/journaltrans_insert/
Старый 17.05.2012, 13:10   #2
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Спасибо, но при разноске через журнал-проводка создается проводка в ГК, которая не нужна. Забыл добавить это немаловажное условие.
Если я правильно понял, то автору надо автоматически списывать закупленный товар (в момент оприходования)....
Точно, именно так.
А данная операция не дает проводку по ГК?
Нащел Scrap, только она закрыта на редактирование на active в методе checkCreditNoteLine() формы. Буду разбираться.
Старый 17.05.2012, 13:38   #3
а вот это зря-зря-зря-зря
Старый 17.05.2012, 13:42   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Точно, именно так.
Проводку по ГК делает - на общих основаниях.
Редактирование закрыли только в версии 2009, поскольку решили что этот режим должен использоваться только при приходовании ОС (Английских, не российских) и при каких-то заказов по проектам (не помню подробности). Уверен что если вы эту галочку программно заполнять будете - ничего страшного не случится...
Старый 17.05.2012, 14:04   #5
kaw is offline
kaw
Точно, именно так.
А какого плана товар ?
Например, по сертификатам, мы отключали учет физических остатков.
Т.е. приходы идут, но остатков нет и списывать ничего не нужно.
Старый 18.05.2012, 08:04   #6
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
В смысле зря? Я же не говорю что Вы плохой вариант предложили, просто он не подходит. Я понимаю что это из самых корректных способов создания проводок
Спасибо за информацию! Посмотрим насколько это можно "допилить".
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Тип товара - накладные расходы.
Каким образом отключали?
Мы на 10.12 приходуем и нам необходимо сразу расход давать. Вот одно но, я не уверен что это лучшее решение...
Старый 18.05.2012, 08:30   #7
Dark Light is offline
Dark Light
А если создать на основе журнала проводок свой вид журнала (с блекджеком и )? Сделать для него наследника от InventMov_Jour_Movement и прописать там, что вы не хотите при разноске никаких бух. проводок (а если в будущем захотите, то каких). Здесь будут и преимущества, о которых говорил mazzy:
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1).
Старый 18.05.2012, 09:51   #8
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от Dark Light Посмотреть сообщение
Спасибо, так и сделаю!
to mazzy: thanks!
Старый 18.05.2012, 10:14   #9
kaw is offline
kaw
Пишу по памяти
Управл.Запасами\Настройка\Аналитики\Группы аналитик
Физические запасы = No
А проводку на приход делали 60 - 44
т.е. задолженность перед поставщиком есть на 60,
а вместо 10 (или 41) списываем сразу на затраты на 44
Старый 18.05.2012, 16:34   #10
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Пишу по памяти
Как так, Физические запасы = No, разве эта настройка не влияет на себестоимость складского модуля??
Старый 18.05.2012, 18:57   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Я, возможно, не понял задачу, но мне показалось, что требуется, чтобы работало так:
  • Есть строка в заказе на покупку.
  • При разноске должна быть проводка по ГК (например, Д15/К60 или Д26/К76 и т.п.), но остатки не должны отслеживаться.
Разве номенклатура с типом "Услуга" не так себя ведет?
создание, проводки
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Снова программное создание журнала платежей -xXx- DAX: Программирование 2 29.09.2009 14:26
Создание склад. журналов из заказов basanko DAX: Функционал 17 30.12.2006 11:49
Программное содание проводки xconsul DAX: Программирование 5 02.12.2005 11:49
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
