Старый 16.05.2012, 12:10   #17
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
А SQL Server захватывает память согласной настройкам - если установлен потолок 30Гб, значит 30 и съест Вроде бы у него свой менеджер памяти и имеет больший приоритет по сравнению с другими процессами - если нагрузка большая, все остальные уйдут в своп. И это не утечки, а штатный режим работы Выход - поставить в настройках ограничение по памяти так, чтоб хватило ОС и другим процессам на сервере. Имхо, при размере БД 45Гб ему вполне хватит 24Гб и даже с головой - часто используемые таблицы полностью закэширует)
Это понятно, для ОС мы тоже оставили памяти. Но наблюдаем следующее: когда SQL съедает всю разрешенную ему память, пользователи начинают звонить и жаловаться что у них "тормозит" система.
Пока временное решение - перезагрузка раз в неделю SQL сервера. (примерно за неделю sql забирает память).
aos, ax4.0, windows server 2008, память, утечка памяти
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 Daiver DAX: Администрирование 21 14.02.2011 09:59
Проблема падает AOS DAX 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 9 03.06.2009 17:27
AOS не ест память и проц Goldy DAX: Администрирование 3 09.06.2008 21:12
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Еще раз про AOS и память Oleg V.Cat DAX: Администрирование 3 15.11.2007 11:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
