Старый 22.04.2012, 21:15   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Стереть использование данных под этим пользователей по этой форме, потереть кэш (auc файлы)
Возможно, форма дорабатывалась и код под админом новый применился, а под пользователем глюки.Потому как "чудеса" обычно именно этим объясняются.
Далее проверить права на использование таблиц по коду для метода set и додать эти права на таблицы (на запись).
Проверить РЛС настройки, что б так же не было конфликта с редактируемой записью,
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Старый 03.05.2012, 15:03   #2
mikki_messer is offline
mikki_messer
Простите за дурацкий вопрос, а как и где можно проверить RLS настройки?
Старый 03.05.2012, 20:14   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Группы пользователей у этого юзера.
А ограничения РЛС тут
\Администрирование\Настройка\Контроль доступа\Безопасность на уровне записей
Как программно изменить права доступа на объект ? egorych DAX: Программирование 33 24.01.2019 10:09
Права доступа и переименование andriy_s DAX: Администрирование 2 20.07.2010 13:34
Edit поле на вьюхе Eland DAX: Программирование 3 25.06.2008 18:05
права пользователей на поле Посторонний V DAX: Функционал 4 07.06.2006 11:25
Права доступа George V. Tavrizoff DAX: Функционал 3 11.11.2004 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
