Старый 06.03.2012, 14:38   #9
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Закупки/Переносы будут созданны исходя из потребностей (что-то вроде Master Planing), но собственного посола
Маркировки вручную не будет. Таким образом, если магазину нужно заказать товар напрямую у поставщика, будет создан заказ на перемещение с центрального склада в магазин и сразу же закупка на центральный склад, при этом проводки будут смаркированы.
При приходовании товара на центральный склад сразу будет опеределено, что товар должен быть отправлен в магазин.
Похожая ситуация может случиться, если для удовлетворения клиентского заказа из интернет магазина (который обслуживается из запасов центрального склада), товара недостаточно. Тогда необходимо создать перенос из соседнего магазина на центральный склад, откуда товар будет отправлен клиенту. Вот тут то нам и нужны вышеописанные поля на строке заказа на перемещение, чтобы при приходе на центральный склад сразу определить, куда товар должен быть отправлен. Количество будет в обоих случаях одинаковое, закупки/переноса с "запасом" не будет, иначе будет создана вторая закупка с такими же номенклатурами.
Собственно интересно было обсудить, почему сэкономили на заказе на перенос
Ведь есть же спланированные заказы на перенос уже в 4.0!
заказ на перемещение, маркировка
Ошибка при крэше Ax4.0 при разноске Заказа на перемещение Xander DAX: Программирование 3 08.12.2011 15:32
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Ошибка при разноске заказа на перемещение kalex_a DAX: Функционал 5 28.08.2009 15:54
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
