Старый 26.02.2012, 03:11   #1
juliko is offline
juliko
HELP Складские журналы Проводка,Перенос
AX 2009 Можно ли с помощью настроек сделать так, что бы в строках журналов журналы Проводка(Движение) и Перенос-факт при создании новой строки (выборе номенклатуры) автоматически «подтягивалась» значение себестоимости (сейчас отображается 0 ) по данной номенклатуре и выводился итог по строке , а также информационно отображался итог по всему журналу (аналогично Общему журналу из модуля Главная Книга) [ Наши внедренцы говорят что нельзя - а кладовщики работают практически в слепую -даже при выборе партии цену не видать - надо переходить на другие вкладки]
Старый 26.02.2012, 04:02   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Нельзя. Смысл в том, что точное значение себестоимости все равно будет известно только в конце месяца после закрытия склада.
Старый 26.02.2012, 11:10   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
А что значит "кладовщики работают практически в слепую"? Для каких целей нужна себестоимость и сумма по складскому журналу?
P.S. Поле "Себестоимость" вытащить в грид и сделать по нему суммирование в шапке несложно. Вопрос, зачем и что делать после закрытия или пересчета склада, когда себестоимость изменится.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 26.02.2012, 19:33   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Себестоимость нужна для контроля работы системы; для ведения списания 1в1 с текущей системой учета; совсем не обязательно, что закрытие делают.
Настройками получить в этой форме никак; можно допрограммировать и тут вы внедренцам скажите, что оно реально нужно в работе, иначе сотрудник не может отвечать за документы, которые вводит.
Старый 26.02.2012, 20:58   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я бы все таки начал с задачи. Для чего используются эти журналы?
Ivanhoe as is..
Старый 29.02.2012, 06:58   #6
Rezervforall is offline
Rezervforall
видимо идет запуск и двойной учет (новая акса - старая система).
Старый 06.03.2012, 02:19   #7
juliko is offline
juliko
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Да правильно - это я имела ввиду-именно для контроля , сотруднику нужно видеть что будет на выходе, т.к. на одну номенклатуру может быть несколько разных цен , а учет партионный
Старый 06.03.2012, 02:20   #8
juliko is offline
juliko
Эти журналы используются для списания ТМЦ со складов и кладовых на затраты (в производство)
Старый 06.03.2012, 02:30   #9
juliko is offline
juliko
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Когда на складе много партий товара (одного и того же) по разной цене , а нужно брать по какой-то определенной, то чтобы не переходить по куче вкладок, чтобы увидеть цену партии - желательно ее видеть при выборе партии в журнале (№ партии - обязательная аналитика).
[QUOTE=P.S. Поле "Себестоимость" вытащить в грид и сделать по нему суммирование в шапке несложно. Вопрос, зачем и что делать после закрытия или пересчета склада, когда себестоимость изменится.[/QUOTE]
Поле себестоимость я вытащила в грид , но увы там отображается 0
Насколько я поняла при партионном учете себестоимость не изменится (во всяком случае глобально,ну десятые доли копейки).
Старый 06.03.2012, 02:35   #10
juliko is offline
juliko
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
Абсолютно правы- запуск и параллельный учет в старой системе, где была жестко зашита цена и с советских времен все к этому привыкли. И теперь приходится подгонять старое под новое
Старый 06.03.2012, 11:33   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от juliko Посмотреть сообщение
Я бы все таки начал менять подход. Потому что даже при партионном учете в общем случае могут быть ситуации, когда при закрытии будут коррекции. И что вы будете с ними делать, когда главный бухгалтер стукнет рукой по столу и скажет "убрать"?? В принципе даже копеечная разница в документе при разноске и после закрытия может ввести бухгалтера в ступор.
P.S. по задаче - придется программировать, возможно, стоит выводить себестоимость партии в лукапе выбора партий?
Ivanhoe as is..
Старый 06.03.2012, 13:31   #12
kaw is offline
kaw
juliko, а Вам точно нужна 100% совпадение себестоимости в первичных документах ?
На прошлом проекте (Retail, без партионного учета), все смирились с технологией:
при оформлении документов используется мг.себестоимость в проводках - InventJournalTrans (Инвентаризации, Списание на МОЛ и т.д.) - это так сказать "первичный управленчиский учет",
а после закрытия склада Себестоимость корректируется в InventTrans - это уже Финансовый / Налоговый учет.
Дельта есть, но с учетом большого ассортимента и оборотов приемлимая...
Старый 06.03.2012, 13:42   #13
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Но лукап будет весьма нетривиальным: нужно выбирать только партии с остатком и быстро считать себестоимость, иначе лукап будет выводиться с такой скоростью, что пользователи заснут.
Михаил Андреев
Не разносятся верно складские журналы Cardagant DAX: Программирование 26 20.01.2012 00:38
Складские журналы Andrux DAX: Функционал 4 21.10.2011 17:12
Фотозагадка - складские журналы mpa DAX: Прочие вопросы 10 06.10.2005 12:56
Складские журналы Проводка, Прибыль\Убыток Serg DAX: Функционал 1 29.12.2003 19:17
Опция печати - складские журналы ??? Swetik DAX: Функционал 6 04.06.2003 13:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
