Старый 02.03.2012, 00:14   #18
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
Так я ж говорю, я не хочу искать слишком сложных путей - иначе выше вероятность ошибок.
Однако, отсутствие изменений на формах - была приоритетной задачей. Поэтому я ограничился только добавлением источника данных. Всё остальное делаю вне формы в наследнике класса FormRunListener_W. Я не раз говорил, что Common не использую, и не собираюсь, - это сильно усложнит проект.
В любом случае, очень много интересного узнал из этой ветки. Спасибо!
autodatagroup, autodeclaration, datasource, run-time, добавление группы полей, как правильно, форма
sumitsaxfactor: Dimension Provider Class and Run-time dimension ranges [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 1 28.08.2013 12:42
Динамическое добавление контролов на форму erudit DAX: Программирование 14 28.02.2013 07:05
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
Добавление таблицы на форму PurchTable Rect DAX: Программирование 3 21.09.2008 17:54
Malaysia: How to Run Time Add Code to AOT Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2007 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
