		#1 |
			Изменить modifiedDate
			Доброго дня!
	Подскажите, как можно изменить modifiedDate? X++: priceDiscTable.overwriteSystemfields(true); modifiedDate = str2date('05.10.2011',123); priceDiscTable.(fieldnum(PriceDiscTable, modifiedDate)) = modifiedDate; priceDiscTable.doUpdate();  |
		#2 |
			 северный Будда
			А зачем вам нужно менять modifiedDate?
	С уважением, Вячеслав  |
		#3 |
			 Ищущий знания...
			Сообщение от stgor
			Доброго дня!
	Подскажите, как можно изменить modifiedDate? X++: priceDiscTable.overwriteSystemfields(true); modifiedDate = str2date('05.10.2011',123); priceDiscTable.(fieldnum(PriceDiscTable, modifiedDate)) = modifiedDate; priceDiscTable.doUpdate();   т.е. OverwriteSystemfieldsPermission.X++: new OverwriteSystemfieldsPermission().assert(); priceDiscTable.overwriteSystemfields(true); modifiedDate = str2date('05.10.2011',123); priceDiscTable.(fieldnum(PriceDiscTable, modifiedDate)) = modifiedDate; priceDiscTable.doUpdate(); CodeAccessPermission::revertAssert(); З.Ы. поиск рулит
	"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем  |
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). | |
		#4 |
			2 lev
			Меняют ModifiedDate - наврядли это 2009-я. 2 stgor Надо поменять значение какого-либо несистемного поля, иначе Аксапта считает, что ничего не изменилось и не обновляет запись
	Axapta v.3.0 sp5 kr2  |
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (3). | |
		#5 |
			 Ищущий знания...
		  точно, в 2009 уже ModifiedDateTime...
		#6 |
			Проблема в том, что Axapta выполняет обновление данных только в том случае, если было изменено хотя бы одно из НЕ системных полей. В противном случае команда UPDATE на сервер просто не уходит, поскольку Axapta считает, что ничего не было изменено. Незачем лишний раз посылать на сервер "пустую" команду.
			Другими словами, Вам надо добавить изменение какого-либо еще НЕ системного поля. Любого. X++: // Чтобы подействовало изменение системных полей необходимо изменить НЕ системное поле priceDiscTable.Amount += 0.01; priceDiscTable.doUpdate(); priceDiscTable.overwriteSystemfields(true); modifiedDate = str2date('05.10.2011',123); priceDiscTable.(fieldnum(PriceDiscTable, modifiedDate)) = modifiedDate; // Возвращаем значение НЕ системного поля в исходное значение priceDiscTable.Amount -= 0.01; priceDiscTable.doUpdate(); PS: Не заметил ответ AndyD. Он это уже написал
	- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря...  |
		#7 |
			Не знаю, как в 3.0 (лень проверять
	 ), а в 2009-й ядро никакими штатными средствами не позволяет менять createdDateTime/modifiedDateTime на обновлении записи - только на создании. Иначе, к примеру, такая фишка как аудиторский след (ГК/Запросы/Аудиторский след) потеряет смысл.
		#8 |
			Это не панацея, кому нужно - тот и прямым SQL запросом данные подкорректировать сможет.
		#9 |
Логика думаю понятна - поля created* могут формироваться только при вставке, modified* - вставке\обновлении.
	Sergey Nefedov  |
		#10 |
PHP код:
		#11 |
X++: static void checkSystemFieldOverWrite(Args _args) { CustTable custTable; ; ttsbegin; custTable = CustTable::find('4000', true); new OverwriteSystemfieldsPermission().assert(); custTable.overwriteSystemfields(true); custTable.(fieldNum(CustTable, modifiedDateTime)) = DateTimeUtil::newDateTime(20\05\2012, 0); custTable.(fieldNum(CustTable, createdDateTime)) = DateTimeUtil::newDateTime(20\05\2012, 0); custTable.City = 'check'; custTable.update(); CodeAccessPermission::revertAssert(); ttscommit; info("done"); }
	Sergey Nefedov  |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). | |
		#12 |
| За это сообщение автора поблагодарили: SRF (1). | |
		#13 |
			Насчет полей modifiedBy\modifiedTransactionId - у меня система ведет себя так :
			Если обновлять поля из джоба\класса и перед обновлением запускать поиск, обновляемого курсора, как в примере ниже, то значения указанных полей просто затираются X++: static void checkSystemFieldOverWrite(Args _args) { CustTable custTable; ; ttsbegin; custTable = CustTable::find('4000', true); new OverwriteSystemfieldsPermission().assert(); custTable.overwriteSystemfields(true); //custTable.(fieldNum(CustTable, modifiedDateTime)) = DateTimeUtil::newDateTime(19\05\2012, 0); //custTable.(fieldNum(CustTable, createdDateTime)) = DateTimeUtil::newDateTime(19\05\2012, 0); custTable.(fieldNum(CustTable, modifiedBy)) = 'test'; custTable.(fieldNum(CustTable, ModifiedTransactionId)) = 444444; custTable.City = 'check'; custTable.update(); CodeAccessPermission::revertAssert(); ttscommit; info("done"); } X++: static void main(Args _args) { CustTable custTable; ; custTable = _args.record(); new OverwriteSystemfieldsPermission().assert(); custTable.overwriteSystemfields(true); //custTable.(fieldNum(CustTable, modifiedDateTime)) = DateTimeUtil::newDateTime(19\05\2012, 0); //custTable.(fieldNum(CustTable, createdDateTime)) = DateTimeUtil::newDateTime(19\05\2012, 0); custTable.(fieldNum(CustTable, modifiedBy)) = 'test'; custTable.(fieldNum(CustTable, ModifiedTransactionId)) = 444444; custTable.City = 'check'; custTable.update(); CodeAccessPermission::revertAssert(); }
	Sergey Nefedov  |
		#14 |
			Сообщение от SRF
	Если обновлять поля из джоба\класса и перед обновлением запускать поиск, обновляемого курсора, как в примере ниже, то значения указанных полей просто затираются. Если обновить запись, которая находится непоcредственно на форме(при этом не разрывать связь с ДС), то значения полей меняются. Не работало, когда менял значение в поле Name на то же самое, но чтобы значения полей затирались...
		Последний раз редактировалось Dark Light; 28.05.2012 в 14:28.  |
		#15 |
			А можно нужную дату и время поставить на сервере и сделать update записи.
		#16 |
