Старый 15.04.2011, 17:16   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Памятник классу SysSetupFormRun
Предлагаю в этой ветке рассказать о том, какие ошибки, баги и т.д на ФОРМАХ, были устранены с помощью это класса.
У нас это :
1) Отмена автоматического расширения полей, которое замедляет открытие формы.
2) Перекос грида, при передвижении по нему Enter-ом.
3) Глюк выхода из ячейки грида, после двойного клика.
4) MDI возможность
5) Ошибка SaveSize свернутой формы, при закрытии всего приложения.
Может быть, в этой ветке, легче будет искать решения, связанные с ФОРМАМИ и глюками вокруг них.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
Старый 15.04.2011, 17:57   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ветка была бы еще более полезной, если бы вместе с перечислением багов было сказано как из править. Или если не жалко, выложен был бы проект.
Старый 15.04.2011, 19:59   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Вообще - на форуме практикуются теги. Для чего нужна данная ветка? Подозреваю для облегчения последующего поиска. Также как база знаний, существующая на форуме.
Так вот для этого существуют теги и поиск по тегам. Зайдите на форум, поищите нужную для себя информацию. Найденные ветки отметьте нужным тегом (сами придумайте каким - можно SysSetupFormRun, можно "формы", можно "баги на формах" и т.д. - в общем - включайте фантазию). Про эту ветку забудут через 2 дня, т.к. она скроется с главной страницы форума.
А у данной ветки даже теги отсутствуют - так что вряд ли она будет впоследствии найдена (при поиске по тегам).
Старый 07.02.2012, 18:59   #4
Ar is offline
Ar
Аватар для Ar
21 / 20 (1) +++
Так что, фиксов нет и не будет, господа?
Старый 07.02.2012, 22:49   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Фиксы давно выложены, поиск рулит
Старый 08.02.2012, 09:05   #6
Pustik is offline
Pustik
Как глобально отключить автоопределение ширины столбца = autoSizeColumns(false) ?
Перекос грида в стандартной AX2009
Выйти из ячейки грида после двойного клика
4) MDI возможность
DAX 2009: Окна внутри рабочей области?
Очередной сюрприз от АХ2009
6) Сбрасывание фильтра при добавлении строки
Добавлении строки сбрасывает фильтр!!!
Сброс фильтра в KR3 по Ctrl-N
Прикладываю проект, как этот класс выглядит у нас. По комментариям внутри класса будет все понятно. Единственное, я отключил в выложенном проекте код, связанный со сбросом фильтра при добавлении строки. Т.к. перед выгрузкой решил проверить на стандартном приложении(мало ли чего). И при проверке он почему-то заглючил. Т.е. на рабочем приложении работает, на стандарте нет . Времени разбираться нет, так как стандартное приложение занято под партнерское решение.
Плюс у нас прячутся горячие клавиши на кнопках (не которым пользователям они мешают). Естественно у нас сделано так, чтобы некоторые возможности были настраиваемы из параметров пользователей. Но в этом проекте я все упрастил, т.к. сами понимаете, нужны соответствующие поля в таблице SysUserInfo.
AX2009 RU5
Тип файла: xpo PrivateProject_SysSetupFormRun.xpo (60.6 Кб, 570 просмотров)
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 08.02.2012 в 09:08.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), sukhanchik (10), Logger (5), Link (2), gl00mie (6), ice (1), Stainless (1).
Старый 08.02.2012, 10:07   #7
anikulichev is offline
anikulichev
Всем доброго дня.
Добавлю свои пять копеек.
Был сделан проект для возврата к старому главному меню аля Ax 2.5-3.0
Настройка вынесена в параметры пользователя.
Проектик прилагаю.
Тип файла: rar PrivateProject_OldMainMenu.rar (47.0 Кб, 150 просмотров)
Последний раз редактировалось anikulichev; 08.02.2012 в 10:12. Причина: Добавил проект
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Ace of Database (5).
Старый 08.02.2012, 21:01   #8
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Еще момент с MDI, инфолог будет все равно показываться отдельным окном, что бы это исправить нужно добавить код в \Classes\Info\initBrowser
        if (SysUserInfo::find().KAB_FormWindowType  == FormWindowType::Workspace)
            browserWindow.form().design().windowType(FormWindowType::Workspace);
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3), Stainless (1).
Старый 27.10.2016, 12:18   #9
Pustik is offline
Pustik
AX2009. Не работает скролл если на гриде активен столбец типа дата
-Нет.
syssetupformrun, баг, форма, ax2009
Вопрос по классу Sequence HorrR DAX: Программирование 3 25.01.2010 23:44
Закрыть на редактирование одну из фин аналитик в одном месте Sada DAX: Программирование 8 11.01.2009 19:07
Передать выборку классу SalesFormLetter_Quotation Eland DAX: Программирование 2 19.01.2007 17:43
Вопрос по классу SalesPurchReport_RU Кирилл DAX: Программирование 4 27.02.2004 13:28
Документация по классу RunBase Ruff DAX: Программирование 4 27.11.2003 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
