Старый 01.02.2012, 12:16   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Сообщение от Favor82 Посмотреть сообщение
Подскажите как она расчитывается и откуда берется. Было бы неплохо получить объяснение как вообще такие расчетные поля определять и куда и откуда смотреть?
По правой кнопки мыши - настройка - в Системное поле можно узнать что это такое
Связь форм и таблиц.
По кнопке надстройки - свойство можно попасть в свойство контрола. Чаще всего это либо метод, либо поле таблицы. Если метод, то он скорее всего может быть либо на форме, либо на датасорсе, либо на таблице. Если метод, напрямую его смотреть.Если это поле и оно рассчитывается при добавлении(изменении). То можно сначала поискать это поле в методах таблицы initValue, initFrom...... и т.д. Бывает, что инициализация полей таблицы происходит в специальных классах, как например SalesLineType, PurchLineType, опять таки, чаще в методах init.., initFrom..... Ну, а если уж совсем туго, просто тупо поставить breakpoint в методе таблицы initValue(), insert(), update() и уже оттуда пошагово смотреть, как это все происходит.
В Вашем случае, через поиск поля CostPrice по методам таблицы InventjournalTrans мы увидим что оно заполняется в методе setCostPrice(), а этот в свою очередь вызывается из метода initFromInventTable().
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 01.02.2012 в 12:21.
Как определить fieldId в relation расширенного типа IvanS DAX: Программирование 12 11.09.2009 09:47
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
поле "Закрытие" в плане счетов KatyN DAX: Функционал 1 07.06.2006 15:53
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
