Старый 17.01.2012, 08:54   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Я так понимаю, что задача состоит в том чтобы централизовано получить возможность позвонить с любого контрола, содержащего телефонный номер, не важно на какой форме этот контрол находится или ещё будет находиться. Т.е. хорошо бы эту функциональность завязать на ExtendedDataType.
В голову пришёл следующий сценарий. Вместо того чтобы прикручивать кнопку к заблокированному контролу (я тоже не знаю как это реализовать ) я предлагаю создать централизованную форму "звонилку" и сделать так чтобы она вызывалась через контекстный пункт меню "Перейти к основной таблице" (этого можно добиться через релейшн на расширенном типе данных). Переход к основной таблице работает и для редактируемых и для нередактируемых контролов.
editfield, lookup, phone, tapi, телефония
Relation CustTable, VendTable и т.д. на таблице LedgerJournalTrans AX2009 Gad DAX: Программирование 2 20.04.2010 20:04
PartyId в CustTable, VendTable nano3 DAX: Программирование 5 05.02.2010 07:15
Заполнение CustTable программно. Dima_Dima DAX: Программирование 11 20.07.2009 08:26
2 CustTable_ds на форме Ameli DAX: Программирование 18 11.08.2008 12:15
Фильтрация CustTable по связанной таблице Hyper DAX: Программирование 6 21.11.2007 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
