Старый 06.01.2012, 00:00   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Дело в том что в отчете может так выглядит :
товар кол1 приход отход кол2
тов1 0 10 -10 0 - в инветСумме уже нету , но были движения ,
тов2 10 0 -10 0 - тоже самое ,
тов22 0 10 0 10 - были движения , есть в инвентсумме ,
тов3 10 0 0 10 - нету движении ...
В моем варянте , 2-ом , чтобы неискать я сделал условие "!= 0" для количества в инвентсумме - чтобы поскорее все работало ... А можно как нибудь ещё добавить "или" в query ИнвентСума такое ?
1. Создайте новую ветку, как попросили выше. Или лучше попросить модераторов нужное перенести в отдельную ветку...
2.
В данном случае речь про мой запрос?
Тогда ответ - Нет. Придётся анализировать внутри цикла, что либо есть InventTrans.ItemId || есть InventSum.PhysicalInvent...
Zhirenkov Vitaly
Dynamics AX Sustained Engineering: Fields modifiedDateTime and modifiedBy on Table InventSum Blog bot DAX Blogs 0 30.12.2010 00:12
DAX 2009 InventSum Кнопка запрос - ошибка f18 DAX: Программирование 0 09.04.2010 14:51
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Временная таблица + RLS leshy DAX: Программирование 6 27.04.2006 12:39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
