Старый 26.12.2011, 11:40   #10
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Deza Посмотреть сообщение
появилась необходимость использовать .NET Business Connector for Dynamics AX
Использовать простой select не вариант. так как должен быть метод (в AX) который принимает SID пользователя и выдает таблицу.
И появился следующий вопрос, возможно ли передать из AX уже сформированную таблицу (dataset) или что то наподобие, что б в C# можно было принять набор данных, а не единичную запись.
Подскажите где почитать или посмотреть пример.
Если немного отвлечься от работы .NET Business Connector, и поговорить о решении задачи, я пошел бы немного другим путем.
1. Создал бы отдельно новую базу (если такой нету) с нужной табличкой для внешнего приложения.
2. В аксапте написал бы класс по заполнению этой таблицы нужной информацией. По результатам работы класс возвращал бы значения true или false, в зависимости от успешности выполнения.
3. Во внешнем приложении вызывал бы аксаптовский класс, и если он вернул true, то спокойно уже использовал заполненную табличку (о которой написал в 1-м пункте) для своих нужд.
С Уважением,
Елизаров Артем
business connector
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
