Старый 20.09.2011, 10:11   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Где-то в руководстве по разработке было написано, что EDT наследуют от родительского все свойства, кроме ArraySize.
Проверил. Действительно FormHelp наследуется. Впредь буду более бдительным при наследовании Extended Data Type.
Старый 20.09.2011, 13:09   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
625 / 460 (17) +++++++
Тоже давно заметил, что EDT, у которых уже стоит релейшн, опасны в использовании, где нужно свой релейшн делать.
Причем, это появилось не сразу, в АХ2.5 и Ах3.0 поведение было иным, а вот с АХ4 по -новому.
Таким образом, если на таблице (или другом ЕДТ) использвать у поля ЕДТ с релейшеном на нем, а потом сделать свой новый релейшн, то работать он не будет (хотя должен и раньше бы работал).
Работать будет именно релейшн от ЕДТ
Потому и появилась куча ЕДТ с фиксом от этого, например:
RContractAccountActive и RContractCodeAc
Хотя раньше можно было использовать в своих таблицах RContractAccount и RContractCode напрямую со своими релейшенами с полем ссылки фиксировано.
edt, extended data type, lookup, relation, наследование
Создание наследника EDT через Х++ vesna DAX: Программирование 12 02.05.2012 08:13
EDT как Array KingPeas DAX: Программирование 16 17.06.2008 10:40
Как сделать хитрый лукап miklenew DAX: Программирование 11 08.10.2007 17:28
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
