Старый 14.09.2011, 08:49   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Для получения задвоения необходимо в индексе InventTable / GroupItemIdx поле ItemId заменить на ItemName, после этого у меня на некоторых группах происходят двойные обновления.
Мне кажется это принципиальный момент. Скорее всего при выборе данных запрос использует этот индекс. В момент изменения ItemName содержащий это поле индекс перестраивается. Создаётся впечатление, что запрос не учитывает это перестроение индекса. Что-то вроде этой проблемы: Как должен работать такой запрос Если это так, то это явный баг.
Ещё, если я не ошибаюсь, на форуме как-то проскакивала информация о том что в случае использования QueryRun работа с курсором происходит через вспомогательные хранимые процедуры (попробую сейчас найти). Может это в них собака порылась?
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
fatihdemirci: CrossCopmany ile query yazmak Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2010 16:05
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
update_recordset. Бага или фича? Lucky13 DAX: Программирование 7 08.04.2009 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
