		#1 |
			Проблема с Insert'ом в MS SQL 2000. Axapta 3.0 SP3
			Здравствуйте. Проблема в следующем. Вставляю из аксаптовского кода строку в таблицу Т базы данных, которая крутится на MS SQL 2000. Соединение работает правильно(выборки из Т и вставка в другие таблицы работает нормально).
			Выражение X++:     sqlCommand = "Insert into T ... ";
    statement.executeUpdate(sqlCommand);
    i =  statement.getLastError();И это при том, еще раз подчеркну, что в другие таблицы вставка пашет нормально. Помогите советом или размышлениями. Последний раз редактировалось sobik; 07.09.2011 в 09:58.  |
		#2 |
			Может, вы перед вставкой транзакцию открываете, но не завершаете ее?
	Axapta v.3.0 sp5 kr2  |
		#3 |
			Похоже у вас транзакция остается незакоммиченная.
	При закрытии Аксапты, то есть соединения к базе (двухвенка ? ) транзакция откатывается.  |
		#4 |
			Извиниие, просто писал код в браузере, а не копировал. С транзакциями все ок. код выглядит так:
	X++: conn.ttsbegin(); sqlCommand = "Insert into T ... "; statement.executeUpdate(sqlCommand); i = statement.getLastError(); conn.ttscommit();  |
		#5 |
		#6 |
			таблица T в БД Axapta или где-то рядом?
	а может где-то есть код, который удаляет из таблицы T? включите MS SQL Profiler. Запустите тест, закройте аксу, анализируйте лог.  |
		#7 |
			Таблица Т - в посторонней БД, которая крутится на МС СКЛ 2000.
	Насчет кода - я тоже так подозревал, но если этот же запрос выполнить на enterprise manager ms sql 2000, то запись не удалится.  |
		#8 |
			"другие таблицы", в которые "вставка пашет нормально" на каком сервере находятся?
	можно весь код с созданием соединения показать?  |
		#9 |
			Вас интерисует работает ли соединение нормально? Да, нормально. Вот код:
	X++: #NMF_WinPackDepartamentsUpdate
boolean checkODBCConnection()
    //данные соединения
    LoginProperty makeLoginProperty()
        LoginProperty   loginProperty;
        loginProperty = new LoginProperty();
        loginProperty.setDSN(#DSN_TEST_NAME);
        loginProperty.setUsername(#SQL_USER_NAME);
        loginProperty.setPassword(#SQL_USER_PASSWORD);
        return loginProperty;
      // проверяем ODBC соединение
    try
        conn = new OdbcConnection(makeLoginProperty());
        return true;
    catch
        info(#ODBC_USER_ERROR);
        return false;
}Вот код, создающий выражение, через которое идут запросы: X++: void prepare() { if(this.checkODBCConnection()) { statement = conn.createStatement(); } else { error(#ODBC_CONNECT_ERROR); } } X++: conn.ttsbegin(); while select organization join structure where (organization.NMF_GSMStructureId == structure.StructureId) && (structure.NMF_WinpakAccess == NoYes::Yes) exists join empltable where (emplTable.RpayHrmOrganistionId == organization.hrmOrganizationId) && (emplTable.PayResignedDate_RU == dateNull() || emplTable.PayResignedDate_RU > mkdate(2,9,2011)) { SqlCommand = strFmt("Insert INTO Account (AccountID,UserId, NodeID, Deleted,UserPriority,AcctName, TimeStamp) VALUES (%1,%2,%3,%4,%5,'%6','%7') ", 0, 1, 0, 0, 0, Global::strReplace(subStr(organization.description,1,30),"'",""), currentTime ); statement.executeUpdate(SqlCommand); } conn.ttscommit(); X++: conn.ttsbegin(); while(it.more()) { sqlCommand = strFmt("Insert INTO NFTabLayout (AccountId, UserID, NodeID, Deleted, UserPriority, TabName1, TabName2, TabName3, TabName4, TabName5,"+ "TabOrder, NF1, NF2, NF3, NF4, NF5, NF6, NF7, NF8, TimeStamp) VALUES (%1,%2,%3,%4,%5,'%6','%7','%8','%9','%10',%11,%12,%13,%14,%15,%16,%17,%18,%19,'%20')", it.value(), 1, 0, 0, 0, "Особисті данні", "Особисті данні", "Особисті данні", "Особисті данні", "Особисті данні", 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, currentTime ); statement.executeUpdate(sqlCommand); i = statement.getLastError(); it.next(); } conn.ttscommit(); it - итератор по сету с целочислеными значениями, которые нужны для вставки.  |
		#10 |
			попробуйте транзакцию внутрь цикла всунуть
	aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy  |
		#11 |
			как видите, в первом случае из без этого сработало, но тем не менее,чем черт не шутит
		#12 |
			в первом случае вставлялся меньший объем данных
		#13 |
			Вы выдрали куски кода из контекста. А что там было ДО и ПОСЛЕ неизвестно. Вас же просили проверить что возвращает
	conn.ttsLevel() по окончании всей процедуры. После команды conn.ttscommit()  |
		#14 |
			conn.ttsLevel() возвратил 0.
