Старый 08.09.2011, 12:01   #4
вот эти стрелки просто взорвали мозг.
здесь отображена либо "шина" - тогда схема абсолютно непонятна.
либо все трелки ведут к одному объекту - тогда схема яснее не становится
(рекомендация - использовать закругленные углы у стрелок, если это не шина)
я не знаю таких связей, которые вели бы к макросам и референсам только из классов. (ведь и макросы и референсы можно использовать в методах таблиц, форм, отчетов и т.п.)
почему стрелки ведут только от классов - я не понимаю
В итоге: схема скорее является черновым наброском чего-то, непонятного для читателей.
Согласен, поэтому я ее даже не переводил
Стрелки, кстати, ведут к одному объекту. Но определение стрелок как "использует" не совсем соответствует тем нескольким примерам, которые приведены выше.
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
mfp: Dynamics AX 4.0 Meta Model Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2007 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
