Старый 08.08.2011, 16:22   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от maximka Посмотреть сообщение
Да нет, конечно, это далеко не самое главное.
А вообще вопрос актуальный у клиентов? Или все кластеры закупили с запасом на лет 10?
В среднем, каждые лет 5 требуется перевнедрение системы (просто потому что бизнес меняется быстро и становиться проще заново внедриться, чем копаться в залежах накопившегося кода). При перевнедрении, обычно переносяться только остатки, без исторических данных.
Ну а 5 лет продержаться тупо апгрейдя железо - вполне реально...
На крайняк - можно без перевнедрения с нового года поставить новую БД и перенести туда одни остатки...
P.S. Замечу что аксапта изначально не разрабатывалась и не проектировалась под архивацию и свертку. И разработка подобного механизма с ноля может оказаться дороже перевнедрения с вводом одних остатков...
Последний раз редактировалось fed; 08.08.2011 в 16:29.
бд, быстродействие
Установка текущего SID-а в БД sukhanchik DAX: Администрирование 0 16.09.2009 07:58
Получить параметры соединения с БД if_maks DAX: Программирование 5 17.03.2009 16:19
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
