Старый 17.04.2009, 12:06   #21
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
а уже когда в аксапте открываю через activex он просто открывается как табличка, а не сводная таблица.
как можно сделать чтобы сводная тоже сохранилась и открылась?
Думаю, надо другой ActiveX из OWC-семейства использовать - PivotTable.
Если нужно, то на форме их можно рядышком со Spreadsheet'ом расположить и связать кодом (сам пока не пробовал, но читал).
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 17.04.2009, 12:09   #22
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
который microsoft web browser ? сейчас попробовал. но не пойму даже каким методом в него передать путь к файлу со страничкой.
Старый 17.04.2009, 12:11   #23
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
ActiveX.Navigate
в принципе, почти то же самое, но при первом запросе галку снять надо. Сами увидите.
Старый 04.08.2011, 13:45   #24
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Использую:
Browser.Navigate("c:\\test.xls");
Файл открывается но не в форме а в приложении excel (2007)
Старый 04.08.2011, 13:49   #25
управление документами. Как сделать preview Excel-файла во встроенном окне (а не в отдельном)?
Старый 21.05.2014, 14:39   #26
born_in_may is offline
born_in_may
Добрый день!
Ситуация следующая - действительно, с помощью activeX.navigate получается открыть Excel в отдельной форме (в web browser'e),
НО если у меня уже был открыт любой файл Excel до вызова event'a navigate, то новая форма становится активной, а все остальные Excel'и блокируются и на них нельзя перейти никак.
Увы, у меня нет никаких идей, как решить данную проблему. Скажите пожалуйста, как сделать так, чтобы не блокировался уже открытый Excel?
activex, excel, spreadsheet
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Баг при удалении листа Excel Zabr DAX: Программирование 7 26.03.2009 18:39
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Книгу Excel в OLE контейнер на Форму... Jox DAX: Программирование 0 16.09.2005 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
