Старый 06.07.2011, 08:17   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
А на отдельные поля таблиц это тоже распространяется?
Спрашиваю потому что как-то пришлось столкнутся с неприятным ограничением SQL Server'а на количество полей в индексе. Например для таблицы InventDim этот фактор легко может оказаться критичным если начать учитывать все поля существующие в таблице. Сейчас проблему можно решить если часть не используемых полей просто выключить конфигурационными ключами, а что делать в таком случае в AX2012?
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Inside Dynamics AX 4.0: Licensing and Configuration Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
