#19 |
Сообщение от BOAL
Да, этот Edt работает, но у него метка не та.
А вот стандартные другие ЕДТ? Я пробовал на ActivationDateTime он sys и на своем, отнаследованном от этого, от КреатедДайтТайм или без наследования. А вот UTCDateTime в качестве родителя у ЕДТ не ставится, и сотв получить счастье не выходит. Остается вариант все клнтрольки делать от UTCDateTime и называть их метками на самой форме. Но это изврат и баг. Так что, все еще прошу подтвердить поведение прочих не UTCDateTime ЕДТ в дисплей филдах на закладке формы. В морфиксе есть глюк. Если перетаскивать на форму методы с EDT типа UTCDateTime, то он создает контролы StringEdit, которые неправильно отображают эти методы. Просто, создавайте контролы на форме через Создать Control/UTCDateTimeEdit, а потом указывайте в нем датаметод и датасорс, если надо. Либо, указывайте изначально в методе возвращаемый тип UTCDateTime, создавайте метод драг&энд&дропом, а после этого меняйте возвращаемый тип в методе на нужный вам. Извращение, конечно, но пока не исправят - что делать?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (3), sukhanchik (3), Logger (8), Ivanhoe (1), gl00mie (3), S.Kuskov (2). | |
| Теги |
| ax2009, display метод, utcdatetime, дата, ошибка, фильтр, формат дат |
