Старый 16.05.2011, 13:33   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А что нам будет сумму по строке возвращать, Evgeniy2020? Как нам 100% на 60% и 40% разбить, к примеру?
Старый 16.05.2011, 14:51   #2
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
нет, так не пойдет.
чтобы все было хорошо, строки необходимо заранее разбивать по сумме и субпрофилю учета. как бы так будет лучше.
то есть строки накладной механизм заранее должен создать с разбивкой по сумме и по субпрофилю учета. тогда небоходимо внести программное изменение в класс создания строк накладной, чтобы он корректно проводил разбивку и указывал субпрофиль
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (0).
Старый 16.05.2011, 21:44   #3
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
to Иванхоэ:
предложи лучше, умник
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1).
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Обработка накладной Viola DAX: Функционал 1 05.04.2004 14:40
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
