Старый 11.05.2011, 09:21   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Я дико извиняюсь за то что внёс такую сумятицу и неразбериху, но я не прав.
Для на самом деле постоянных таблиц с включённой опцией setTmp() вызов бизнес-логики в методах insert|update|delete происходит!
Я ошибся, ничего подобного НЕ происходит. Эфект вызова указанных методов, как оказалось, я наблюдал на всё ещё постоянной таблице (которую как я думал я сделал временной )
На лету сделать постоянную таблицу временной - казалось что может быть проще? - один вызов common.SetTmp().
Подвох крылся в том, в каком именно месте на форме сделать этот вызов. И теперь я точно знаю, что этого не стоит делать до тех пор пока не отработает super метода init формы.
К слову на теже грабли я наступил вот тут Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT
Старый 24.06.2011, 19:24   #2
npokypatop is offline
npokypatop
Сотрудники компании It Box
60 / 14 (1) ++
Возвращаясь к теме...
А Майкрософт починить не обещал? или это все-таки фитча?
Не придумала ничего лучше, чем вместо super() вызывать проверку датасорса validateDelete, дальше табличный delete и датасорсовый executeQuery.
Корректнее этого нет вариантов?
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
временная таблица
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
gatesasbait: Table caching and record delete()/update()/next Blog bot DAX Blogs 3 24.04.2008 22:55
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
данные из временной таблицы - в Grid Vadik DAX: Программирование 31 12.08.2005 07:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:28.
