#21 |
Да, да, всё верно, забыл просто об этом упомянуть.
![]() Ну тогда всё ясно, всем спасибо за ответы, информация в данном посте более чем исчерпывающая. У меня всё заработало. Но всёже я считаю, что это крайне не удачная идея, вести синхронно номерную серию в двух система. |
#22 |
Сообщение от Sergikrus
Получается, что я должен настроеть Номерную серию, но при этом смысл импорта теряется напрочь, какой смысл импортированой номенклатуры, если они будет иметь отличные значения от выгружаемых номенклатур. Помогите разобраться с этим исключением, существуют ли способы обхода? P.S. Конечно можно переписать проверку на номерную серию, но хочеться всё настроить с минимальной правкой кода.
Dynamics AX 4.0 SP2 |
#23 |
#24 |
Столкнулся с новой, пока для меня не понятно как решаемой ошибки:
X++: . : "SalesLine" "[URL]http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/SalesOrder[/URL]" "SalesQty" "[URL]http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/SalesOrder[/URL]". : "PurchorderFormNum" "[URL]http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/SalesOrder[/URL]". Не ясно совершенно, что от меня требуется? |
#25 |
Вопрос решился заполнением этих полей, что очень странно. В системе эти поля не обязательны для заполнения, почему же этого требует AIF, как это регулировать, можно ли снять или добавить ограничения?
#26 |
Комрады,
Пытаюсь настроить AIF (AX 2009 krnl 5.0.1500.3761, app 5.0.1500.2985, RU HRP 5.0.1500.2116.1) на выгрузку накладных клиента, запнулся на настройке политики действий конечной точки - не заполняется свойство "Имя класса"... полный набор настроек ниже. Суть задачи - получить выгрузку накладных клиента в XML (т.е. CustInvoiceJour и CustInvoiceLine): 1. Локальные конечные точки 2. Адаптеры транспортировки 3. Каналы 4. Конечные точки - здесь нюанс - на вкладке Ограничения пришлось установить флаг "Без ограничений", т.к. АХ без этого не позволяла сохранить запись 5. Политика действий конечной точки Вопрос - может ли кто подсказать, что сделано не так? что проверить? Например, в AIF есть Действия, которые не очень понятно с какой стороны имеют отношение... в обсуждении про это не говорится. Спасибо. |
#27 |
Скорее всего на форме "Действие", Вы создали запись вручную (без указания класса).
Регистрация желательно осуществлять по кнопке "Сканирование и регистрация", система сканирует все классы, которые соответствуют стандарту AIf и автоматически добавляет в список доступных действий. P.S. Если Вам нужно реализовать новый класс Aif, то можно создать в AOT query (тип документов CustInvoiceJour и CustInvoiceLine), на его основе с помощью мастера сформировать классы для выгрузки Axd*. (Малость доработать напильником). http://daxdave.blogspot.com/2006/10/...ion-entry.html Последний раз редактировалось kaw; 21.03.2012 в 05:46. |
#28 |
MCT
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#29 |
MCT
http://technet.microsoft.com/en-US/l...(v=ax.50).aspx Цитата:
все написанное - для ax 2009
| Теги |
| aif, ax2009, как правильно, настройка |
