Старый 28.04.2011, 13:59   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Да, встречался с этим несколько лет назад, но на 3.0 (на 4.0 еще ни разу не было). Дело было в собираемых в коде запросах: например, если очень много складов, и многие из них перечислены в виде списка в условиях, то постарайтесь оптимизировать, заменив на диапазон, например: вместо списка "1,2,3,4,5,6,7,8,9" написать "1..9". Например, если это динамически формируемое условие запроса с подобным списком. Но лучше изыскать способ переписать код запроса по-другому.
Насколько помню, программист подобным образом собирал по определенному условию перечень номенклатур и вставлял в запрос. Когда список достигал нескольких сотен, было такое сообщение об ошибке.
Есть еще вариант, что у вас для пользователей настроены права доступа на уровне записей (RLS), где в условиях как раз перечислены например склады подобным образом, и их много - тоже попробуйте вместо списка "1,2,3,4,5,6,7,8,9" написать "1..9". У вас используются RLS ? если да, проверьте этот вариант.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1), Дмитрий--13 (1).
Ошибка времени выполнения в ComExcelDocument_RU.findRange() Toto DAX: Программирование 47 26.04.2018 10:45
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule" Ksju DAX: Функционал 14 21.10.2009 13:00
Ошибка времени выполнения Stas[SNRC] DAX: Программирование 6 12.03.2008 12:21
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Ошибка времени выполнения. Pegiy DAX: Программирование 2 27.05.2004 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
