Старый 27.04.2011, 07:24   #10
uchenik is offline
uchenik
Т.е. загвоздка в том чтобы в одном условии использовать поля из разных таблиц?
Возможно проблема возникает из-за того что вы пытаетесь подсунуть нужное условие в первую таблицу. Попробуйте тоже самое условие переместить в подчинённый датасорс. Так будет работает?
    QueryBuildRange qbr;
    qbr = this.query().dataSourceName(stTable2_ds.name()).findRange(fieldnum(stTable2, RecId));
    if (!qbr)
        qbr = this.query().dataSourceName(stTable2_ds.name()).addRange(fieldnum(stTable2, RecId));
    qbr.value(strfmt('( %1.ItemId like "%2" )',
    this.name(),
    strlen(StringEdit.text()) ? strfmt('*%1*', StringEdit.text()) : "*"
    super();
    info(this.query().dataSourceName(this.name()).toString());
Этот вариант не накладывает ограничения на главную таблицу (RU4, RU5).
Да и потом если прикрепленных таблиц несколько?
Работает если вызвать executeQuery для ВСЕХ источников в ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
Как костыль сошло бы, но как же быть в случае нескольких дочерних источников?
Последний раз редактировалось uchenik; 27.04.2011 в 07:36.
Dynamics AX Sustained Engineering: Fill Utility incorrectly updating a field in a form datasource Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2010 23:05
Ошибка расширенного диапазона Yugene DAX: Программирование 1 21.04.2006 10:36
не является корректной парой datasource.field Omeo DAX: Программирование 1 09.04.2004 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
