Старый 08.04.2011, 13:57   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
(причем, они возникают периодически) ?
Какая переодичность? в какой время дня?
Сообщение от Rivez Посмотреть сообщение
4. На SQL Server сделаны следующие настройки
a. установлено значение параметра параллелизма «1».
b. Установлена галка автообновление статистики
c. Дефрагментации индексов в БД выполняется один раз в неделю
b. Параметры сервера AOS: Процессоры: 4 INTEL Xeon X5570 2.93GHz, Память: 8GB, ОС: Windows Server 2008 R2 Standard 64 -bit.
c. Параметры сервера MS SQL: Процессоры: 2 Itanium 1.60 GHz (12 ядер); Оперативная память: 127GB; ОС: Windows Server 2003 Datacenter Edition SP2; Версия SQL и сервис-паков SQL Server 2008 (10.50.1600).
d. Сеть 1 ГБ/с
  • У БД какой выставлен Compatibility level ?
  • Auto Shrink отключен?
  • Сколько БД весит? Как распределена по RAID?
  • Что показывает на SQL Server отчет Disk Usage by Top Tables?
Админы SQL сервера есть? Мониторят? Какие они рекомендации выдали?
b. Созданы дополнительные индексы посредством рекомендации хранимой процедуры, которая анализировала статистику запросов.
c. На формах проанализированы дисплей-методы и нужные закэшированы.
Можно чуть подробнее ?
Последний раз редактировалось Poleax; 08.04.2011 в 14:05.
ax2009, upgrade, производительность, тормоза
Переход с Axapta 3.0 на AX 2009 - критика утилиты конвертации БД и скриптов обновления gl00mie DAX: Администрирование 5 02.01.2011 23:37
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
Arijit Basu: AX 2009 Document Management & MOSS / WSS Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
