Старый 26.03.2011, 17:07   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Похоже не было причин для внутреннего использования. только внешние.
Были причины, и чем дальше, тем больше. Когда приложение начинает разрастаться, а потом вдруг нужно добавить какую-нить логику для поля, ранее фактически не использовавшегося, то очень жалеешь, что подобные ax-классам механизмы не использовались ранее, ведь так было бы просто подпилить один класс и, к примеру, автоматом получить заполнение нового поля таблицы в сотне мест, где создаются в ней записи. А из-за того, что прежде годами и ты сам, и люди до тебя, да и разработчики стандартного приложения использовали подход clear/initValue/initFromXX/insert (хорошо еще, если initFromXX, а то бывает и тупое заполнение отдельных полей), получается, что нужно по перекрестным ссылкам все эти места найти, допилить совершенно одинаковым образом (ненавистный copy-paste! ), не ошибиться еще при этом нигде, а потом на каждом новом service pack'е и hotfix rollup'е проделывать эту работу заново. Переделывать же весь такой код на ax-классы - обычно задача просто неподъемная, особенно если существенная часть такого кода - в стандартном приложении.
Или взять тот же подход с классами, завязанными на тип записи: все это прекрасно и чудесно, только непоследовательность губит всю затею на корню. Сколько раз в коде приходилось встречать конструкции вида "если тип такой-то или такой-то, то делаем то-то". Какого ж [censored] было заводить тогда семейство отдельных классов? Надо, допустим, сделать новый тип журнала, во много схожий с уже существующим, а как глянешь по перекрестным ссылам, сколько прямых завязок на этот существующий тип журнала - просто руки опускаются... Вот и с ax-классами также: все в них хорошо (ну... подумаешь, привычная логика заполнения полей вывернута на изнанку), вот только когда "созреваешь" для их использования, то объем модификаций, необходимых, чтобы привести все к "каноническому виду", просто вгоняет в депрессию, и хочется пожелать "всего хорошего" тем твоим предшественникам, которые некогда сэкономили время, поленились нормально написать код, а тебе теперь - отдуваться...
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (4), aidsua (1).
ax-классы, axbc, как правильно
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
