Старый 18.03.2011, 16:25   #5
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Если говорить только о VendTransOpen, то поле AmountCur = VendTrans.AmountCur - VendTrans.SettledAmountCur, поле AmountMST получается(с точностью до округления при сопоставлении) как VendTrans.AmountCur * exchRate(последней даты расчёта курсовой, либо дата проводки). В случае если расчёта курсовых и сопоставлений не было, всё просто, в случае если были, надо думать в зависимости от конктретной ситуации, поскольку поле VendTransOpen.AmountMST пересчитывается при расчёте курсовой. То есть надо проверять(кроме VendTrans) VendSettlement, LedgerTrans, VendTransOpen и понимать как.
vendtrans, vendtransopen
VendTransOpen содержит RefRecID, к-ого нет в VendTrans Arahnid DAX: Программирование 2 07.06.2010 11:51
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Что такое VendTransOpen? SAI_TUM DAX: Функционал 4 13.12.2009 07:18
VendTransOpen Вата DAX: Программирование 19 10.06.2009 13:30
Подозрительный код в АОТ\Data Dictionary\Tables\VendTransOpen\Methods.validateField() glibs DAX: Программирование 2 13.04.2009 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
