Старый 21.02.2011, 17:31   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Видно не так выразилась - не распределенного НДС, а раздельный учет НДС.
Но суть в следующем.
Подразумевается, что есть расходы, которые идут на облагаемую и необлаг деятельность. НДС по таким расходам должен частично идти на 68, а частично увеличить сумму расходов. Частичность определяется коэффициентом: необлагаемая выручка / общая сумма выручки. Далее Коэффициент * Сумму НДС. Полученный результат списывается проводкой Счет учета расходов - 19.
Это об этом речь?
Последний раз редактировалось Arahnid; 21.02.2011 в 18:35.
Старый 21.02.2011, 19:39   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Это об этом речь?
Да.
Описание по ссылкам (необходим доступ к партнерскому ресурсу):
https://sharepoint.partners.extranet...ности.pdf
https://sharepoint.partners.extranet...timization.pdf
You should use Bing before asking dumb questions.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 21.02.2011 в 19:44.
Старый 21.02.2011, 20:07   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Да.
а того же самого на клиентском где посмотреть?
Старый 21.02.2011, 20:59   #4
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Документация для Rollup'ов и Whats News.
Старый 21.02.2011, 22:12   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Посмотрела описание RU6. Там упоминается на странице 7-8, что можно менять процент/ сумму при обработке входящего НДС - это имелось в виду? Или нет?
Проблема: Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009 Poleax DAX: Администрирование 8 23.08.2012 17:28
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
Dynamics AX: Microsoft Dynamics AX 2009 SDK Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2008 19:05
JOPX: Musings about Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
