Старый 16.02.2011, 09:46   #12
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Оставил два no exists join, на сервер уходит вот такой запрос:
declare @p1 int
set @p1=1073742866
declare @p2 int
set @p2=180158983
declare @p5 int
set @p5=16
declare @p6 int
set @p6=1
declare @p7 int
set @p7=-1
exec sp_cursorprepexec @p1 output,@p2 output,N'@P1 nvarchar(8),@P2 int,@P3 nvarchar(2002),@P4 nvarchar(8),@P5 nvarchar(8)',N'SELECT
A.REQUESTID,A.CURRENCYCODE,A.DIMENSION,A.DIMENSION2_,A.DIMENSION3_,A.DIMENSION4_,A.DIMENSION5_,A.DIMENSION6_,A.DIMENSION7_,A.CONFIRM_LABEL1,A.CONFIRM_COSTCONTROL,A.CONFIRM_FINAL,A.DATECONFIRM_LABEL1,A.DATECONFIRM_COSTCONTROL,A.DATECONFIRM_FINAL,A.USERCONFIRMLABEL1,A.USERCONFIRM_COSTCONTROL,A.USERCONFIRM_FINAL,A.AMMOUNT,A.USER_REGISTR,A.DATE_REGISTR,A.FIELD1,A.ID_COMPETENCE,A.REQUESTID_REZERV,A.ATF_TYPEREQUEST,A.AMMOUNT_BALANS,A.VENDACCOUNT,A.VENDRNN,A.VENDNAME,A.CONTRACTDATE,A.CONTRACTNUMBER,A.DATECONFIRM_TOPAY,A.USERCONFIRM_TOPAY,A.AMMOUNT_PAYMENT,A.CONFIRM_TOPAY,A.REQUESTURL,A.MODIFIEDDATE,A.MODIFIEDTIME,A.MODIFIEDBY,A.CREATEDDATE,A.CREATEDTIME,A.CREATEDBY,A.RECVERSION,A.RECID,A.REQUEST_TEXT
FROM PURCHTABLE_REQUEST A WHERE ((A.DATAAREAID=@P1) AND ((A.CONFIRM_FINAL=@P2) AND  NOT ((A.REQUESTURL=@P3)))) AND NOT EXISTS (SELECT ''x'' FROM PURCHTABLE B WHERE
((B.DATAAREAID=@P4) AND (A.REQUESTID=B.REQUESTID)) AND NOT EXISTS (SELECT ''x'' FROM PURCHLINE C WHERE ((C.DATAAREAID=@P5) AND (A.REQUESTID=C.REQUESTID)))) ORDER BY A.DATAAREAID
DESC,A.DATECONFIRM_FINAL DESC OPTION(FAST 1)',@p5 output,@p6 output,@p7 output,N'dat',1,N'',N'dat',N'dat'
select @p1, @p2, @p5, @p6, @p7
но фильтрует только по первому (PurchTable).
Не пойму в чем проблема.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
exists, query
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
Отображение AOT_Query на форме часть 2 radya DAX: Программирование 7 05.06.2008 17:33
отображение значений query на форме fialka DAX: Программирование 13 31.07.2007 14:31
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
