Старый 09.02.2011, 11:17   #30
Che is offline
Che
Система давно работает? AX 3.0 или 4.0/2009? Может не все так страшно, а просто кто-то заливал данные через SQL и не сместил счетчик RecId?
ах 3.0. Работает с 2004 года. Что касается скуля - перед новым годом пришлось восстанавливать БД из бака, но как я понимаю это ни причем.
ax3.0, index, profiler, recid
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
