Старый 08.02.2011, 13:57   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Первый способ архивирования понять не смог
Разобраться бы с первым способом, может у него нет таких недостатков.
Суть в следующем (я честно говоря не силен в языке Powershell). В приведенной Вами ссылке как распаковать файл - создается некий скрипт (файл *.ps1) на языке Powershell, который впоследствии запускается из АХ. Т.е. распаковкой занимается Powershell.
В приведенных мною примерах - производится упаковка / распаковка и прочие действия на языке Powershell (т.е. есть пример кода, которые могут заставить Powershell заняться архивированием).
Этот код нужно оформить в файл *.ps1 и вызвать Powershell точно также (но с другим файлом *.ps1) как указано в примере по приведенной Вами ссылке. И все.
Конечно я привел не совсем готовый пример. Но в любом случае - при более детальном изучении языка Powershell (коим я не владею) - думаю - что Вы сможете достичь своей цели.
zip, архивирование
emeadaxsupport: AX 2009 Setup fails to install IIS Components on Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 and AX 2009 are compatible with Microsoft Windows 7 and Microsoft Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009, Windows Server 2008 und SQL Server 2008 Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.10.2008 20:10
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
