Старый 02.02.2011, 14:46   #1
Как вы все должны понимать, мы уже на финальной стадии выпуска продукта, поэтому, помимо фиксов каких-то мелких багов и оптимизации производительности, я бы не стал ожидать больших изменений в редакторе в сравнении с тем, как он работает сейчас (недавно был блог пост с видео).
Раз уж все пишут про новые возможности системы, позволю и себе привести скриншот дебаггера.
Ваше первое желание исполнено.
Условные точки останова, к сожалению, не дождетесь
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (15), S.Kuskov (1).
Старый 02.02.2011, 15:49   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Раз уж все пишут про новые возможности системы, позволю и себе привести скриншот дебаггера. Ваше первое желание исполнено.
Т.е. теперь, если в коде написано
return a + b - this.func(c) * 10;
в отладчике можно будет где-то посмотреть, что же реально будет возвращено?
Старый 02.02.2011, 15:52   #3
Такого не просили. Просили только, чтоб на закрывающей скобке останавливался
Старый 02.02.2011, 16:03   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
А если return будет в середине метода, после него будет остановка на последней скобке?
Старый 02.02.2011, 16:11   #5
Да.
См. скриншот с ответом и на вопрос gl00mie
Старый 02.02.2011, 16:16   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вложение 6552
Логично было бы где-нибудь в списке локальных переменных отображать строчку с возвращаемым значением.
Там его (значение) при необходимости ещё и поменять можно было бы.
Старый 19.05.2011, 16:06   #7
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Как вы все должны понимать, мы уже на финальной стадии выпуска продукта...
Не смотря на это можно пропихнуть еще одну хотелку ?
Есть проблема - когда код написан на clicked() методе формы, то в стеке вызовов он отображается как
(C)\Classes\FormButtonControl\Clicked
что естественно неудобно, так как не дает понимания в какой же именно форме исполнялся код. Иногда приходится разбираться с чужим проблемным кодом, смотришь логи со стеками вызовов, а они как дразнят!
Вроде и стек вызовов есть, но фиг поймешь откуда же эта гадость лезет. (В случае если код исполняется в методе формы, класса или таблички, то все нормально - мы можем в стеке вызовов определить объект на котором сидит метод)
Или может запретить писать код в Clicked() методах кнопок ...
Старый 19.05.2011, 16:31   #8
Я то конечно могу создать, но это не баг. У нас это называется Design Change Request (DCR), а их мы уже давно не делаем для этого релиза. Так что только уже в АХ7, если согласятся чинить.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
button, clicked, stack trace, stack trace clicked, кнопка, стек вызовов
dynamics-ax: SCOM Me this, PowerShell Me that! (Dynamics AX 2012) Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2011 04:12
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
mfp: Getting to AX 2012 Blog bot DAX Blogs 3 21.01.2011 15:59
Рабочая область в АХ sukhanchik DAX: Функционал 6 15.10.2009 13:10
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
