Старый 12.10.2010, 10:57   #13
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Можно использовать защиту листа (картинка, как защищаемый объект, а ячейки - нет) - картинку нельзя будет двигать мышью, но при изменениях смежных ячеек она будет изменять положение.
К сожалению, задать картинку, как фон для ячейки нельзя даже в 2010-м офисе, по-этому и через xml это сделать тоже нельзя
Axapta v.3.0 sp5 kr2
ax2009, csv, excel, экспорт
Не отображаются данные при вызове меню айтема с формы zemius DAX: Программирование 3 21.10.2009 10:54
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Помогите выгрузить данные maag DAX: Функционал 0 30.11.2006 12:06
Как передать в отчет отфильтрованные данные из формы? ArturK DAX: Программирование 7 23.04.2004 13:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
