Старый 29.09.2010, 16:18   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Себестоимость автоматом - никак. А по нормативной - можно попробовать в отгрузочной накладной для производственного заказа указать выпускаемую номенклатуру с "минусом", в карточке этой номенклатуры указать нормативную себестоимость, по которой она будет приходоваться на склад, при списании сырья в производство и разноске отгрузочной накладной данная номенклатура наоборот, будет приходоваться на склад, причем себестоимость её прихода будет вычитаться из себестоимости ГП.
Но нужно помнить, что Аксапта выпускает один вид готовой продукции, а в случае с разделкой туши получается слишком много побочных продуктов, так что предлагаемое мной решение не является оптимальным для Вашей ситуации.
Можно ещё предложить журнал спецификации с вводом данных с точностью до "наоборот" - спецификация с "минусом", компоненты с "плюсом", это будет побыстрее, чем с производственным заказом, но всё равно, себестоимость в кучу нормально не сведёте.
Есть решение Fullscope, оно позволяет выпускать несколько видов ГП и даже пропорционально распределять себестоимость на них, но, боюсь, что специалистов по этому модулю вы будете искать долго.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3).
производство, разборка спецификации, разруб мяса, раскрой, спецификация
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-4 Работа с версиями спецификаций. Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 20:05
Пересчет спецификаций в их составляющие (ящик пива=20 бутылок пива) gl00mie DAX: Функционал 28 15.10.2007 19:57
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
Выбытие(Разборка) ОС Iggor DAX: Функционал 3 25.01.2006 23:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
