Старый 28.09.2010, 01:25   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от fed
по моим наблюдениям, размер ledgerBalancesDimTrans (по крайней мере по числу записей) составляет где-то порядка 40-60% от размера самого ledgerTrans.
Готов подтвердить.
Я тоже наблюдал такой эффект. Аналитики использовались почти адекватно. Архитектурно одна действительно дублировала аналитический справочник. Но на практике она не давала много записей, т.к. модуль использовался мало.
Проблема была в активном использовании нескольких сот статей затрат (и доходов) в комбинации с несколькими десятками ЦФО да и еще в почти с десятке компаний в одной базе. Широковат был еще справочник ДДС.
Однако в плане счетов проводилась очень жесткая оптимизация, чтобы на счета не писались лишние аналитики. Например, на 51-х счетах разрешался только ДДС, на 60-х и 62-х ЦФО, и т.п., а на большинстве счетов все или почти все аналитики вообще безжалостно терлись (например, счет ввода начальных сальдо, счета курсовой разницы), чтобы не было лишних ненужных для анализа сальдо на счетах по комбинациям аналитик.
Но...
Автоматизирован был финансовый учет (учет расходов, дебиторка и кредиторка, та же реформация баланса, движение ДС). Логистики и складских проводок не было. Количество проводок в ГК получалось... не маленьким, но и не очень грандиозным.
Если бы использовался логистический функционал без переноса аналитических справочников в финансовые аналитики (на что так нападает Маззи), то с почти одинаковыми проводуками по заказам на продажу и покупку, а также складскими проводками соотношение между количеством записей в таблицах итогов и транзакций отличалось бы в разы. Ткнулся вот в старую статистику по одному из логистических внедрений — более 4 раз. Другая — почти 10.
Так что лучше не выдергивать фразы из контекста, а приводить более подробное описание условий, на которых получаются те или иные показатели.
Длина записи в LedgerTrans по статистике у меня сопоставима с длиной записи в таблице LedgerBalancesDimTrans. Но я предполагаю, что просто не был настроен текст проводки. Под индексы в LedgerBalancesDimTrans занято в 5 раз меньше места в пересчете на одну запись таблицы. LedgerBalancesDimTrans можно пытаться дополнительно индексировать для ускорения определенных выборок.
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 28.09.2010 в 02:08. Причина: Мысли не поспевают за клацающими по клавиатуре лапами :)
ledgerbalance, ledgerbalancesdimtrans, ledgerbalancestrans, главная книга, итоги, сальдо, crm2011
fed: History of inventory locking in DAX Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2009 16:05
Microsoft DAX Dev Center Headlines: New Ledger Posting White Paper Released Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
