Старый 05.08.2010, 14:43   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
В общем, раскопки и допросы свидетелей показали, что в моем конкретном случае произошло это в результате индексации приложения после удаления индексов файлом delindex.bat.
При этой операции всем файлам *.aod, а также вновь созданным индексам (*.ali,*.aoi,*.alt,*.ahi,*.khi,*.udb,*.add,*.adi) присваивается текущее датовремя.
P.S.
а вы перенос с теста на рабочую как делаете? не приложением случайно?]
нет, обычным проектом XPO
Компиляция та же - перезаписываются значения UtilElements.code (байт-код для методов), даже если сами методы не меняются. А если какой макрос поменять вроде WinAPI или InventDimJoin, так sys-слой и в размере может измениться
не уверен... попробовал поменять макрос WinAPI - изменилось время только у файла usr-слоя...
Последний раз редактировалось Gustav; 05.08.2010 в 14:46.
Почему дата поставки в подпроизводстве становится при обновить приемка сегодняшней датой???? Murlin DAX: Функционал 8 27.08.2009 14:51
Ошибки файла AxVar.AOD Ivanhoe DAX: Администрирование 9 14.12.2007 13:53
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Закупка. Дата получения документа. AlexeyBP DAX: Функционал 5 15.12.2005 16:53
Сохранение файла в таблице Andrew Besedin DAX: Программирование 2 10.06.2003 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
