#1 |
Попробуйте такую строку:
Provider=MSOLAP.3;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=Dynamics AX;Data Source=SRV\OLAP
где SRV\OLAP - полное название сервера ОЛАП; Dynamics AX - название БД ОЛАП. И зачем у вас двойная кавычка в начале?
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (2). |
#2 |
Спасибо, заработало!
С кавычкой это я извращался, а то выдавалось "The data provider didn't supply any further error information" сейчас все нормально и без нее. Спасибо! Если уж зашел разговор про OLAP - этот вариант просто самый быстрый. А есть ли в 2009 возможность прицепляться к внешним кубам каким-то нормальными средствами визуализации,например, как в 2010 шарепоинте? Чтобы и таблицы видеть и графики смотреть красивые?
и не таких обламывали Последний раз редактировалось Kuibida; 08.07.2010 в 15:53. |
#3 |
А получить список кубов в базе реально?
#4 |
Реально.
Например, вот так X++: Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdConnection con = new Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdConnection(); Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.CubeCollection cubes; Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.CubeDef cubeDef; int i; int cubesCount; ; // set your own connection string con.set_ConnectionString("provider=msolap;Data Source=(local);initial catalog=<YourCubeBase>;"); con.Open(); cubes = con.get_Cubes(); cubesCount = cubes.get_Count(); for (i = 0; i < cubesCount; i++) { cubeDef = cubes.get_Item(i); if (cubeDef.get_Type() == Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.CubeType::Cube) info(cubeDef.get_Name()); } Для работы данного кода в узле References должна быть подключена сборка Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient Последний раз редактировалось Cardagant; 19.04.2014 в 14:07. |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), gl00mie (2), Player1 (2), arhat (1). |
#5 |
Да читал про этот вариант OLAP: проблема с программным процессингом измерений SSAS 2005
Спасибо что откликнулись, но т.к. версия Ах3.0, то вариант с References не подходит. Смотрю в сторону DSO, но опять же он не поддерживается в sql server 2008. |
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1). |
#6 |
Сообщение от Player1
![]() Да читал про этот вариант OLAP: проблема с программным процессингом измерений SSAS 2005
Прочитав, выложу подобный вариант с использованием IEnumerator, который также может быть полезен и применён в версиях, поддерживающих CLR. X++: Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdConnection con = new Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.AdomdConnection(); Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.CubeCollection cubes; Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.CubeDef cubeDef; System.Collections.IEnumerator en; ; // set your own connection string con.set_ConnectionString("provider=msolap;Data Source=(local);initial catalog=<YourCubeBase>;"); con.Open(); cubes = con.get_Cubes(); en = cubes.GetEnumerator(); while(en.MoveNext()) { cubeDef = en.get_Current(); if (cubeDef.get_Type() == Microsoft.AnalysisServices.AdomdClient.CubeType::Cube) info(cubeDef.get_Name()); } |
Теги |
activex, adomd, olap, pivottable, сводная таблица |
