Старый 22.06.2010, 13:28   #1
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от zelibobis Посмотреть сообщение
есть наработки в этом плане? кусок кода?
Если у Вас четверка и выше используйте .NET напрямую
string url = HttpUtility.UrlPathEncode("http://axforum.info/");
Если тройка, то либо ищите аналог в winapi, либо пишите .NET dll для тройки.
Последний раз редактировалось _scorp_; 22.06.2010 в 13:31.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2).
Старый 22.06.2010, 13:35   #2
zelibobis is offline
zelibobis
Параметры я передаю из аксапты...
MenuFunction    menuFunction;
    Args            args;
    menuFunction    = new MenuFunction(menuItemOutputStr(ReportForm),MenuItemType::Output);
    args            = new Args();
    args.parm(strfmt("param1=%1&param2=%2","параметр1","параметр2"));
    menuFunction.run(Args);
    menuFunction.wait();
и использую 2009 аксапту
ax2009, reporting services, кодировка, полезное, параметры
Передача параметров в Reporting server Freeangel DAX: Программирование 8 21.06.2010 16:29
emeadaxsupport: Error when deploying AX Report to SQL Reporting Server - Client found response type of 'text/html;charset=utf8;' but expected 'text/html' Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
