Старый 06.11.2003, 15:45   #14
mcc is offline
mcc
196 / 155 (6) ++++++
А если, все-таки, необходимо?
Изначально опубликовано Vadim Korepin
На самом деле данная проблема есть одно из частных отражений более глобальной проблемы, а именно привязки нескольких активных маршрутов на одну и ту же номенклатуру (этот запрос в данный момент обрабатывается Данией).
И более мелкой доработки по поводу указания полного набора параметров на операцию при указании группы альтернативных рабочих центров (тоже обрабатывается Данией).
Так что на мой взгляд данная проблема в текущем функционале не имеет решения.
Существует два независимых цеха 1 и 2 и номенклатурная единица А, которая может производиться в обоих цехах. Необходимо планировать производство номенклатуры с использованием приоритета выбора цеха.
Например: прогноз продаж А 100 штук, мощность цеха 1 - 80 штук, а цеха 2 - 40, приоритет цеха 1 выше, тогда планирование создаст производственный заказ на 80 штук А в цехе 1 и на 20 штук в цехе 2.
Количество номенклатуры по определенной версии маршрута должно рассчитываться при планировании, т.е. версию маршрута в прогнозе и заказах не надо использовать.
Т.к. активность альтернативных маршрутов для одной номенклатуры не поддерживается, пусть производство номенклатуры А представляет собой связанные производственные заказы из маршрутов, состоящих из одной операции и использующих группы задач, для определения рабочих центров из разных цехов.
Но для связанного производственного заказа нижнего уровня система должна определить рабочий центр из того же цеха, что и в заказе-родителе. Как это сделать?
Как определить приоритет выбора альтернативного рабочего центра? Думается, что как-то можно задействовать свойства…
Возможно ли реализовать такую задачу, используя стандартный функционал?
сводное планирование
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Производство. Задвоение себестоимости. Daiver DAX: Функционал 0 19.07.2005 15:56
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Опять про производство Swetik DAX: Функционал 3 17.04.2003 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
