Старый 26.05.2010, 14:01   #6
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от andriy_s Посмотреть сообщение
Где то я читал что напрямую к базе аксапты лучше не лезть (ибо майкрософт не гарантирует что новые патчи и сервис-паки не внесут изменения в структуру таблиц - что нибудь в том роде)...
Есть несколько вариантов:
1. Написать свою загрузку / выгрузку xml файлов для требуемых справочников / документов.
2. Для загрузки справочников написать период. операцию в Аксапте, которая будет обращаться непосредственно к SQL базе. Для выгрузки документов можно сделать view в Аксапте по требуемым таблицам, а из SQL обращаться к этим view.
Если при обновлении Аксапты будут существенные изменения в БД, то в любом случае, что-то придется менять и в интеграции.
I could tell you, but then I would have to bill you.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
integration, sql server
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Интеграция AX 2009 c POS-системами sergeypp DAX: Администрирование 14 23.12.2009 14:55
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Соединение с TCP сервером Armoshka DAX: Программирование 1 07.06.2007 15:44
Что дает интеграция Microsoft Dynamics AX с Active Directory??? nicko DAX: Администрирование 10 23.04.2007 23:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
