Старый 13.05.2010, 11:18   #17
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Сообщение от AGRESSOR Посмотреть сообщение
Думаю, что я Вас понял
Предположим через "Функции", я введу нужную номенклатуру.
Только вот как я, не выходя из формы заказы на продажу, могу создать журнал спецификации, открыть в нем строки, и примаркировать этот журнал к созданной строке заказа...
Может я конечно чего-то не понимаю...
Предложение щелкнуть в области переходов по нужному пункту не принимается, нужно именно с формы заказов на продажу
Исторически так сложилось, что всякого рода обработка данных пишется в отдельных классах, а не в методах формы. В методах формы, как правило, пишется код для управления отображением формы. Соответственно для отображения диалога, создания журнала и маркировки строк пишется отдельный класс (обычно наследник RunBase). Этот класс вызывается из меню "Функции" с помощью MenuItem. В класс передается строка заказа через args. Часть параметров вводит пользователь в диалоге, часть параметров можно вынести в параметры.
По нажатию "ОК" в диалоге класс в рамках одной транзакции формирует заголовок журнала, создает его строки (если нужно, выполняет разноску журнала) и выполняет маркировку складских проводок. Если происходит ошибка, транзакция полностью откатывается, а пользователь получает сообщение об ошибке. При этом в системе не остается никакого мусора в виде полусозданных журналов.
Для просмотра созданного журнала в "Запросах" создается кнопка для отображения созданного журнала спецификаций, нужно только предусмотреть связь строк заказа и журналов. Таким образом, для текущей строки заказа в любой момент можно открыть и посмотреть журнал.
Dynamics AX Experience
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2 Настройка - Типы строк спецификаций. Blog bot DAX Blogs 0 24.01.2010 19:05
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
