Старый 03.11.2003, 12:03   #11
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А чем вызван ваш интерес к Аттейну, если не секрет?
Изначально опубликовано Pavel
...Может быть, строка не удаляется из журнала, а с пометкой "проведенная" сохраняется вместе с оригинальной суммой в валюте и датой операции?...
Да нет, все куда прозаичней.
Аттейн — это довольно старая система с точки зрения идеологии (на одно поколение младше Аксапты). По своим принципам работы она ближе к таким системам, как 1С и многие другие отечественные. Работают они по принципу "от документа"...
Учет в Аттейне ведется в учетных регистрах (в качестве аналога можно рассматривать журналы-ордера, которые в СНГ пользуются дикой популярностью; на западе состав регистров несколько другой, но суть такая же). Главная книга ("Фин. книга операций", если в терминах Аттейна) является всего лишь одним из регистров...
Так вот "Фин. книга операций" ведется только в основной валюте. Только в основной валюте ведется также и бюджет. Еще только в основной валюте вы можете ввести прайсы для клиентов, "товаров" и поставщиков... Вообще складывается впечатление, что многовалютность в Аттейне является чем-то прикрученным сбоку, а не интегрированной в идеологию системы функциональностью. Кстати, заметьте, что мультивалютность является отдельной гранулой, не обязательной для приобретения...
...Остался еще вопрос по переоценке валютных операций на финансовых счетах (коррекция курс.разниц). В какой таблице хранится информация для переоценки валютных проводок, т.е. как система определяет какие проводки надо переоценивать и на какую сумму?
Переоценка работает нормально (если не придираться к логике ввода курсов), сумм в валюте в проводках нет, значит, информация должна быть в каком-то другом справочнике. В каком?...
Думаю, что все куда проще. Валютные операции на финансовых счетах... не переоцениваются. Если вы обратите внимание на операцию переоценки, то заметите, что переоценке подледат только операции по банковским счетам, клиентам и поставщикам. После совершения операций они попадают в "Фин. книга операций" только в основной валюте. Переоценка производится на основании регистров "Банк. Счет книга операций", "Клиент книга операций" или "Подродб. Клиент книга операций" (какой именно, как и сам алгоритм — пока не выяснил), то же самое про поставщиков. В этих регистрах есть данные про валюту, сумму в валюте и рублевого эквивалента на дату операции. Т.е. по аналогии с "нашим" учетом переоценка делается на основании журналов-ордеров №2, по дебиторам и кредиторам (номера не помню).
PS. Спасибо за интересные вопросы.
glibs®
Мультикомпанейский учет в Navision OliaM NAV: Функционал 9 29.03.2005 16:41
Производительность Navision Attain. Aleksander NAV: Прочие вопросы 0 11.10.2004 04:35
Запуск Navision Attain из командной строки Mary NAV: Администрирование 7 02.03.2004 16:31
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
