Старый 05.05.2010, 17:07   #7
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Еще один момент: правильно ли настроены папка отчетов и датасорс на на репортинг сервис? Вы вообще диспечер отчетов открыть можете?
Попробовал только что развернуть билиотеку Cust, выдало ошибку "Unable to connect to http://xxxxx/reportserver/ReportService2005.asmx as specified in the config file for the report server at c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\ReportServer\RSReportServer.config." Открыл Reporting Services Configuration, залогинился, стартанул сервис, попробовал развернуть еще раз - все ок.
Последний раз редактировалось greench; 05.05.2010 в 17:18.
ax2009, reporting services, ssrs, deploy
emeadaxsupport: Error when deploying AX Report to SQL Reporting Server - Client found response type of 'text/html;charset=utf8;' but expected 'text/html' Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
